Probléme rom Street Fighter 1
Un lien mort ? Un souci avec le site ou une rom ? C'est ici qu'on vient pleurer.
Hado-KenvsRyu
Message par Hado-KenvsRyu »
Bonjour les Street fighter,bonjour les Street Fighteuse.
J'ai un problème avec la rom de SF1 sur Kawaks,l'émulateur ne le reconnais pas :(
J'ai essayer de le mettre dans tous les fichier de rom (cps1,cps2,neogeo)
Mais l'émulateur ne le reconnais pas.
Savez-vous ce que je dois faire ?
Merci d'avance :D
METSU....HADOKEN !!
Re: Probléme rom Street Fighter 1
Salut!
Le jeu SF1 ne tourne pas sur les systèmes d'arcade CPS (comme les suivants), il ne peut donc s'émuler qu'avec l'émulateur MAME! Voilà, tout simplement!
Si tu veux des infos sur MAME, n'hésite pas ;)
Hado-KenvsRyu
Ok merci :)
MAME se programme facilement ?
Car programmer Kawaks ma énerver mais je suis content du résultat ^^
En tout cas,si SF 3 marche sur MAME,je le prend !
METSU....HADOKEN !!
Il faut utiliser une version simple de MAME, à savoir "MAme32Plus!" qui est pas trop difficile à configurer. MAME fait vraiment tourner toutes les roms Street Fighter, que ce soit CPS1/2/3 ou même les Street Fighter EX (sur ZN), STreet Fighter The Movie etc...
Hado-KenvsRyu
Super :D merci !
Modifié en dernier par Hado-KenvsRyu le ven. avr. 22, 2011 1:43 pm, modifié 1 fois.
METSU....HADOKEN !!
Hado-KenvsRyu
J'ai l'impression que MAME32 plus! est un peut foireux,j'ai entré plusieurs jeux,il marche tous sauf Street Fighter 3 et tous ceux que je veut mettre maintenant :/
METSU....HADOKEN !!
Tu as téléchargé une version africaine? Parce que normalement ça marche bien!
Hado-KenvsRyu
Ah non j'ai pas la version Africaine :lol:
Je vais la prendre tout de suite et ensuite je vous diraient ma situation :)
METSU....HADOKEN !!
Alors ce MAME ?
(truc interdit par la CIA)
N'oublie pas de changer ton avatar, sous peine d’être Banni de la guilde.
( Glenn S07E01 )
R.I.P. Chester :(
Bon, est-ce qu'on peut se poser 2 secondes la et résoudre cette histoire de MAME32 ?
J'attends toujours le retour de Hadoken-vsryu ! Peut-être a-t-il des soucis dans la configuration du Mame32 ?
